Plastico modulare (molto) semplificato
Ciao a tutti,
come avevo già scritto ho costruito un semplice circuito per giocare con mio figlio, un ovale con un binario doppio e un binario morto, ora stavo valutando, un po' per questioni di spazio (trovare dove posare la tavola da 200 per 140 cm non é sempre semplice ) un po' perché l'ovale dopo un po' stufa di costruire un plastico da punto a punto modulare, molto semplificato rispetto a quelli "veri" a norma, che si possa montare e smontare al termine del gioco, che colleghi per esempio due stanze della casa, quindi con moduli lunghi e stretti, appoggiati a terra.
Avete idea di come collegare i vari moduli in maniera semplice e allo stesso tempo precisa? Nel punto di collegamento i binari hanno le scarpette o il collegamento elettrico si effettua con dei cavi?
Pensate che la cosa possa funzionare, o faccio meglio ad ampliare il mio ovale ?
Grazie per i vostri consigli e buoni treni.
Tullo
