Ventola Boss 901 da elettrificare: scelta motore e consigli cercasi
Ciao,
per rispondere alle domande:
1 - le indicazioni sui motori di una edf le da il costruttore in una tabella dove riporta quello che gli è emerso al banco provando vari setup. In alternativa (se non trovi qualcuno che abbia sperimentato con la tua stessa ventola o almeno con una di pari dimensioni) sei costretto ad andare per tentativi. Una volta che sai cosa ottieni con un dato motore La scelta va in base a quanti kg devi smuovere. L’unico dato di partenza che forse hai riguarda la spinta dichiarata col motore glow .90: puoi partire dai giri del motore glow per sapere quanti kv ci vogliono per riprodurre almeno le medesime prestazioni. Se non hai nessuna informazione resta il problema dei watt da gestire e quindi le dimensioni del motore necessario per evitare di fondere: il guaio è che occorre sapere quanto assorbe la ventola ad un certo numero di giri e quanta spinta rende in quella condizione. Purtroppo è un cane che si morde la coda e come ho detto, se non hai le informazioni te le devi cercare empiricamente. Sarebbe già qualcosa partire sommariamente dai dati di un altro costruttore di ventole di pari dimensioni ma con le giuste proporzioni perché ogni girante è una storia a se per diversi motivi. Sicuramente avrai per le mani ben più di 4000 watt e dovrai stare su motori da minimo 40mm e piuttosto lunghi.
2 - quanti giri può reggere la ventola lo deve dire il costruttore.
3 - la scelta delle batterie è ovviamente conseguente al motore e quindi ai kg di spinta in funzione della potenza (in watt) che necessiti. Non ho esperienza diretta con edf di queste dimensioni ma con una 135mm credo tu debba mettere in volo un modello tra i 10 ed i 15kg pertanto direi che sarai costretto a stare tra le 10s e le 14s per contenere gli assorbimenti.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Marco Consumi_Firenze
Ultima modifica di DoTuttoPasso : 20 novembre 18 alle ore 09:52 |
