Originalmente inviato da Minestrone Se il danno non è grave puoi provare l'acciaio liquido o semiliquido che trovi nelle ferramenta ben fornite. Si tratta di resine eppossidiche bicomponenti con particelle di metallo all'interno. Resistono molto bene alla temperatura e diventano molto dure. Prima di applicarle grassa a fondo e nel migliore dei modi le parti in cui la resina dovrà far presa e abradile un po' per migliorare la presa.
Con questi materiali ci ho riparato diverse un paio di marmitte.
Intanto ne approfitto, dato che anche io ho uno scarico di un Evolution 15cc rotto e da sostituire, per chiedere se qualcuno ha idee e conosce qualcosa di alternativo. |
Di per se non e' un danno grave, se si puo effettuare una saldatura o comunque bloccare il tubo sul barilotto.
Essendosi parzialmente strappato lo dovuto tagliare del tutto, pareggiato i lembi e inserito per pochi mm il tubo nel barilotto.
Il tutto e' ben incastrato ma va saldato comunque.
