Originalmente inviato da Naraj Il mio problema è che devo spedire un modello con apertura alare di 150 cm.
Poiché l'ala è a freccia, la larghezza del pacco è 65 cm. Questo è solo per l'ala. Il tutto 4-5 Kg.
La fusoliera la posso inserire in un secondo pacco separato dal primo.
I piani coda sono di 60 cm e l'altezza massima della fusoliera è 50 cm.
Il peso complessivo è 5-6 Kg.
Il secondo problema che mi pongo, è come imballare il modello in modo da ridurre al minimo la possibilità che si danneggi durante il trasporto.
Terzo problema. Non tutti i trasportatori accettano pacchi così grandi. Conoscete qualcuno che li accetta?
Naraj. |
ho già risposto postando anche il link di paccofacile.it che poi si serve di sda
ultimamente ho spedito un pacco di 40 Kg con 16 euro
penso che non ha neanche aperto il link dove si può fare subito il preventivo basta mettere le misure il peso e la destinazione, accettano pacchi fino a 280 cm
per quanto riguarda l'imballaggio io in varie occasioni ho usato il cartone degli imballaggi delle biciclette di marca che recupero da un rivenditore che abita vicino.
sono molto robusti e per l'ala si può usare la scatola completa tagliandola alla misura voluta.
