| Problema con riscaldamento filo MM2001
Ciao a tutti,
dopo mesi di inattività ho rimesso mani alla cnc. Rimontato tutto,
ho collegato i fili dell'alimentazione dell'archetto ma leggendo i valori del voltaggio di uscita sembra che non funzioni, sia in manuale che pc. Alimentando con corrente da 13 o 28 volt continua, cmq sull'uscita diretta all'archetto leggo valori bassissimi, tipo 1.8 V. Ho provato varie volta a resettare con i pulsanti + e - , ma sia in manuale che con il PC il valore è sempre basso. L'unico momento in cui leggo un valore all'incirca pari all'ingresso è quando resetto premendo + e reset, un breve valore e poi ritorno al solito 1.8 V . Mi dite che è successo? E' partito l'optoisolatore oppure il Buzz11?
Grazie Alex |
