Originalmente inviato da kitaro impostato in che senso??
ha 3 impostazioni ma il manuale dice che la MAESTRO è quella che è accesa...poi le 3 impostazioni trainer....servono per i tipi di settaggi (almeno da quanto capisco dal manuale italiano...)
grazie |
Devi entrare nel menù e selezionare nelle due tx la funzione trainer normal (ma penso che tu lo abbia già fatto!). Se non sbaglio devi anche selezionare linterruttore per lattivazione
Se ancora non funziona e se sei sicuro del cavo, poiché come affermi, usi una tx in 35Mhz e laltra in 40Mhz mentre la ricevente ovviamente sarà in una sola di queste frequenze (35 o 40) prova ad invertire le trasmittenti, cioè metti la tx dellallievo sul maestro e viceversa.
Prova anche a cambiare la ricevente (da 35 a 40 o viceversa)
E in ultima analisi, prova con due tx della stessa frequenza della ricevente
