Discussione: Tenrater GothiX
Vecchio 12 novembre 18, 13:46   #34 (permalink)  Top
giankyfunky
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Deriva
Per la deriva non ho ancora deciso come procedere, ma ho fatto una prova che non so se può essere utile: ho vincolato in piano ed a sbalzo, sia la deriva in compensato che il quadrato di carbonio ed ho applicato in punta ad entrambi lo stesso peso, misurandone la deformazione. Entrambi si sono abbassati di circa 20 mm, ma la deriva in compensato, per il solo effetto del suo peso, e senza carico aggiuntivo, si era già abbassata di 1 cm......oggi o domani arriva il tessuto unidirezionale e devo decidere se laminare sul compensato oppure usare il sistema del quadrato in carbonio come anima e la deriva in compensato solo come master......
Per lo stampo del piombo non ho avuto problemi, dopo due settimane vicino al caminetto il bulbo in legno è venuto via: è bastato farlo ruotare lungo l'asse e si è tolto abbastanza facilmente....
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
