Non ricordo le dimensioni della deriva, ma in effetti con 1 solo m2 rischi di non starci.
Per lo scafo 4 strati da 160 mi sembrano tanti. Le mie grosse sono vetro da 80 interno ed esterno e 2 strati di carbonio da 200 in mezzo.
La tua è grande e il vetro fa quel che può ma se gli infili dentro qualche striscia di carbonio nei posti giusti. .. forse 3 strati da 160 ben laminati bastano.
Farla "grossa" e in più strati non è un un gran problema
Basta organizzarsi e prepatare tutti i tessuti e l'occorrente prima di iniziare.
La resina la si fa poco alla volta in modo da averla sempre "fresca" anche se passa un po' di tempo.
Si mette il primo strato e si abbonda di resina. Poi si mette il secondo deponendolo asciutto sul primo e massaggiandolo con le mani (guantate con guanti in nitrile) per farlo ben aderire e impregnare. Si aggiunge resina e si procede con i successivi come per il secondo.
Essendo vetro, appena apparirà trasparente sarà ben impregnato. Basta avere pazienza e "picchettare" bene con il pennello per impregnare il tessuto.
A fine lavoro si passerà con una spatolina e un po' di carta assorbente sul laminato in modo da eliminare gli eccessi.
Non ci sono grosse difficoltà usando il vetro, invece con il carbonio è più difficile capire se è ben impregnato e si rischoa facilmente di eccedere con la resina.
Prima di laminarla ... magari sentiamoci direttamente per fare il punto della situazione... e se non sono incasinato... magari riesco a venire a darti una mano
