Originalmente inviato da Minestrone Ne ho comprati due di redbrick, buttati entrambi per lo stesso tipo di problema, oppure simile. Nel mio caso si trattava di regolatori piccolini ed economici, tanto dal farmi desistere di avvalermi della garanzia, nel tuo caso spero veramente che il problema sia diverso e risolvibile.
Per quanto mi riguarda i motori andavano a strattoni in accelerazione e, anche in rotazione costante, ogni tanto davano degli strappi. Ho provato diversi motori sia senza carico sia con eliche piccole. Come ripeto ho desistito e non ho indagato ulteriormente. Tu però hai un regolino un po' più importante sotto mano.
Prova a settare diverse impostazioni di anticipo per vedere come va e se migliora. Fatto questo prova anche a smanettare con la frequenza pwm. In ultimo prova a vedere se con eliche più o meno caricate la faccenda migliora.
Altro non ti so dire. Facci sapere come va. |
Ciao Domani proverò a verificare con il pvm più alto L'unico problema che mi dà e quando faccio il mini Melo Massimo comincia ad andare a scattoni però sul manuale c'è scritto che di default Air in automatico che prende la radio
