Originalmente inviato da Peppe46 Questo è ottimo. 20 amph belli lineari e ci attacchi qualsiasi pacco da 2s a 11s https://shop.jonathan.it/it/accessor...cc-bec-pro-20a
Ha pure 2 uscite e puoi alimentarci RX e centralina.
Lo uso sui miei maxy aliantoni, con 9/10 servi digitali da 20 kg non fa una piega.
Di default, è regolato a 5 v. se vuoi cambiare voltaggio in uscita, ti devi pigliare la apposita schedina di programmazione. |
Grazie, ma io ero riuscito ad alimentare tutto con due batterie, impianto radio con due piccole due celle, pompa fumogeno e centralina motore tramite ubec alimentato con una tre celle, che direttamente alimenta l'avviamento elettrico.
Dovrò rivedere un po di cose, oppure vedere prima se cosi tutto funziona...chissà mai un colpo di lato B.
Naturalmente prove a terra, nel caso che difetti dovrebbe dare?
