Originalmente inviato da lucasalvatore28 ...
Mi rimane solo come dici tu provare a misurare sul processore oppure con arduino creare un generatore di PPM 8CH facile a dirsi... |
Tutt'altro che complicato...
https://quadmeup.com/generate-ppm-signal-with-arduino/
Se vuoi controllare con l'oscilloscopio, ricordati che il pin 19 del processore comanda un commutatore elettronico che collega il jack al pin 9 (PPM IN) o al pin 10 (PPM OUT) a seconda di come è configuratata la radio. Se abiliti il PPM IN allora il segnale che viene dal jack da 3,5mm viene portato al pin 9, altrimenti sarà il segnale generato dal pin 10 ad essere portato sul jack ed al pin 9 non arriva nulla.
In allegato trovi lo schema elettrico della radio: la parte che ti interessa è in basso.
Carlo
