Originalmente inviato da CarloRoma63 Non conosco l'oggetto di cui parli, immagino però che ti interfacci alla radio attraverso la porta allievo-maestro.
Il fw originale ha una limitazione (tolta on Open9x): accetta in ingresso solo segnali a 6 canali, quindi devi accertarti che il tuo dispositivo stia funzionando in quel modo.
Carlo |
Esattamente carlo, gli occhialini hanno un uscita che si collega alla porta trainer della radio, nel nostro caso un jack da 3.5 che fornisce il segnale a onda quadra di 8 canali.
La cosa strana è che alla prima prova funzionarono! dopo di che passò del tempo perchè dovetti aspettare l'arrivo del meccanismo meccanico PAN E TILT insieme alla videocamera.
Quando riprovai a farlo funzionare non andò più! E ad oggi ho ancora questo problema.
Sto sospettando che nella radio si sia guastato l'ingresso trainer non so... non ho modo di verificarlo.
Quello che dici tu, del fatto che accetta solo 6 canali in ingresso mi sembra strano perchè nel menù e nelle impostazioni "trainer" fa selezionare tutti gli 8 ch.
