Originalmente inviato da dario0880 Ciao grazie di cuore perche veramente ne sto uscendo matto!! Allora disabilitato permanentemente il controlllo x le firme sui driver, disabilitato aggiornamenti win cosi non rompono le palle nenche quelli e ri provato e stra provato con i driver di zadig 2.4 ma zero di zero.. arduino non mi legge la porta com del usbasp. Ora provo con i tuoi driver e speriamo bene!! Ti faccio sapere !! P.s. vorrei provare a scaricare avrdude per vedere se mi legge l uspasp sulla usb.. potrebbe essere una soluzione? Almeno cosi capisco se è un problema con arduino ide o se è il driver che non va...
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk |
Stamattina ho cercato in rete per vedere se c'era altro e ho trovato alcune discussioni che parlano di problemi di firmware in alcuni prodotti cinesi e dove spiegavano come riprogrammarli Se cerchi con "driver usbasp problem w7" trovi parecchie discussioni e relativi consigli come questi:
https://www.electroyou.it/tardofreak...re-il-firmware https://www.drivereasy.com/knowledge...10-8-7-solved/
Per Zadig se segui alla lettera le istruzioni dovresti risolvere comunque...:
https://github.com/pbatard/libwdi/wiki/Zadig
Buon lavoro
Enrico
