BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Ho invertito i poli...
Discussione: Ho invertito i poli...
Vecchio 30 ottobre 18, 11:36   #3 (permalink)  Top
sub53
L'avatar di sub53
Data registr.: 04-02-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da angelobev Visualizza messaggio
Se hai fatto un cortocircuito per una frazione di secondo non dovresti aver danneggiato nulla
Inviato con ditoni e scocciofono. Scusate gli errori!
Non ne sarei così sicuro, la sfiga viaggia oltre la velocità della luce...
Il problema sono gli alti C delle batterie, la corrente è elevatissima e quindi basta poco per fare danni, è anche vero che molti prodotti elettronici sono molto robusti...
In ogni caso il pericolo maggiore è un eventuale danno al BEC, potrebbe non alimentare in maniera corretta RX e servi, farei un controllo della tensione in uscita e lo proverei a lungo al banco, se ti molla il BEC in volo butti via il modello.
Tra le caratteristiche del BEC del tuo ESC c'è una protezione, ma solo sulla extra tensione in uscita ...
BEC has the cut-through protection (which means the battery voltage won’t get through to the receiver if the BEC is accidentally damaged)
La parte di potenza che pilota il motore è meno pericolosa, in quanto ti accorgi subito se ci sono problemi.
sub53 non è collegato   Rispondi citando
