Originally posted by marsus74@14 marzo 2005, 10:11 Grazie porcu69, mi sento sollevato.
Solo una domanda: le celle sono unite in pacco e spuntano solo i 2 fili rosso e nero. Con il tester quindi posso misurare solo la tensione del pacco vero? Non di ogni singola cella.
Infine la tensione risultante dovrà essere 11.1V essendo un pacco di 3 celle?
Grazie e ciao. |
11,1V è la tensione nominale del pacco data dalla somma delle tre tensioni 3,7+3,7+3,7=11,1.
In realtà le lipo a fine carica sono intorno (e mai oltre!!!!) a 4,2V per cella, quindi il pacco bello carico sarà circa 12,60V.
Se hai solo i due cavetti (rosso/nero) significa che il tuo pacco non ha la predisposizione per il bilanciamento delle celle.....quindi accontentati di fare la misura totale.
Se vai su "mappa del sito" troverai un esauriente articolo sulle Lipo: leggilo, non ti farà male!!!!
Paolo
