Alla fine , anche dopo aver chiesto consigli a un amico e visto le configurazioni della sua macchina ci sono riuscito.... Ho cambiato alcuni parametri di configurazione della porta parallela e di come mach 3 gestisce gli interruttori di homing. Ma senza toccare l'hardware. Quindi ora usa gli switch per referenziare la posizione come zero macchina. Poi ho impostato dei limiti software x dire il massimo della corsa ammessa. Voglio cercare di capire ancora una cosa: poiché i limiti software sono disattivabili, voglio vedere se riesco a far funzionare gli switch anche come limite hardware di sicurezza oltre alla funzione home. Dal mio amico ho capito che sulle cnc "normali " con una sola porta parallela il mettere in parallelo gli switch è normale perché avendo la parallela solo 5 pin utili e 3 sono usati dai motori non ci sono molte alternative.
