Vecchio 25 ottobre 18, 01:39   #2 (permalink)  Top
ev2driver
L'avatar di ev2driver
Data registr.: 15-07-2008
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a ev2driver
Per capire se c'e passaggio sufficiente tra camera di manovella e la zona albero a camme:
-Se spruzzi con una bomboletta di wd40 o simili, nel tubetto di sfiato dietro al carter, dopo qualche secondo l'olio esce dal cuscinetto anteriore?
per capire se hai sufficiente blow-by:
col motore acceso al massimo, esce fumo/gas/olio dal tubetto di sfiato?
se tutte e due le prove le superi, credo che tu non abbia la quantità d'olio sufficiente nella miscela (quindi ben sotto al 20%).
facci sapere
Paolo
ev2driver non è collegato   Rispondi citando
