BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Test Ricevente S8R e Taranis QX7s per Auto
Vecchio 25 ottobre 18, 00:18   #1 (permalink)  Top
michele.marinozzi
L'avatar di michele.marinozzi
Data registr.: 22-09-2018
Residenza: Forlì
Ciao come da titolo sto testando su un mezzo 4WD 1:8 la Rx S8R comandata da da una Taranis QX7s che usavo per altro ... devo dire che al 99% il lavoro lo svolge egregiamente grazie anche alla funzione di stabilità che sfrutta il giroscopio incorporato nella Rx . Ho voluto Fare questo test per sfruttare i numerosi canali a disposizione della Tx e della Rx per abilitare molte funzioni come ad esempio 3 diversi tipi di velocità, 3 diverse intensità di sterzata, 3 diversi tipi di guida ecc. ecc. il tutto configurato con le infinite possibilità che offre Open TX .
Il mio problema ora è la funzione di "Self Check" preimpostata da Frsky sul CH12 della Rx serve a fare i testi di tutti i canali azionando uno Switch assegnato appunto all CH12 nel Mixer.
Dalle varie prove e riprove che ho fatto grazie anche agli aiuti ricevuti nel forum in un altra discussione che vedere qui: , dove si parlava appunto della configurazione delle Rx SXR, mi sono accorto che per far funzionare la funzione del Self Check bisogna impostare una regola nelle funzioni speciali che per sicurezza porta il motore al minimo.
Ora nel caso di "velivoli" che si pilotano con lo stick del gas in basso e quindi a -100 il problema non sussiste in quanto la suddetta regola è del tipo
dove !L04 è una funzione logica che disarma il motore e CH3 in questo caso è lo stick del gas che se impostato a -100 così com'è mi fa partire la retromarcia a palla appena disarmo il motore.
In sostanza dovrei, ed è questo il mio problema, fare in modo che quella regola si applichi quando il CH3 è a 0 (zero) invece di -100 altrimenti ogni volta che disarmo il motore mi imposta il CH3 a -100 e mi schizza via il modello ...
la funzione "Self Check" non funziona, almeno nel mio caso, se il motore non è spento/disarmato e non so se è un limite della Rx legato alla sicurezza oppure sbaglio io qualcosa in fase di configurazione...
allego screen delle configurazioni:
Switch a 2/3 posizioni assegnato al CH12 come richiesto da manuale
La funzione Self Check si attiva passando da -100 a 0 per 3 volte velocemente
Funzioni logiche L01, L02, L03 e L04 che insieme compongono la funzione "Arm" per armare / disarmare il motore
ed infine nel primo screen che riposto sotto c'è la funzione speciale che mi fa funzionare il Self Check SOLO se il CH3 è tra -100 e -59 ma se vario da -58 a +100 e quindi 0 compreso la funzione non si attiva più ...
Non capisco dove sbaglio e ormai ci ragiono facendo prove e controprove da una settimana ma no ne vengo fuori xD
Ultima modifica di michele.marinozzi : 25 ottobre 18 alle ore 00:28
michele.marinozzi non è collegato   Rispondi citando
