Originalmente inviato da frankiemusarra Ora credo di aver capito.
Ovviamente con 2ESC dovrò saldare insieme i 4 cavi ( 2 x ogni ESC ) che vanno alla batteria, suppongo, meno difficile di dover sistemare ( e non so come ) i 3 cavi di un singolo ESC che vanno a 2motori! Credo sarà meglio utilizzare 2 dispositivi, spendo di + ma alla fine il risultato dovrebbe essere migliore.
Grazie ancora. |
Per due Brushless, come ti hanno caldamente consigliato, servono dure regolatori.
Oltre però a collegare i fili assieme che vanno al pacco batteria (i 2 rossi (+) assieme e i due neri (-) assieme), devi anche collegare i due cavetto che vanno alla ricevente assieme. O ti fai un cavetto tu o compri una prolunga ad "Y" corta il più possibile.
In questo caso, c'è una precauzione da seguire: in uno dei due ESC (a caso), devi togliere il filo rosso del cavetto che si innesta nella prolunga. Questo perchè altrimenti, i due circuiti BEC altrimenti si trovano in parallelo, e a volte non succede nulla, ma quando succede qualcosa, te ne accorgi in volo perchè perdi il controllo e non è il caso.
In pratica, dei 3 filetti (es 1: nero, rosso, giallo. Es 2: nero, rosso, bianco. es 3: marrone rosso arancione), solo uno rosso dei due esc deve arrivare alla ricevente, mentrei gli altri li devi collegare in parallelo in modo che arrivino tutti alla ricevente...
Spero di essere stato abbastanza chiaro
![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif)
Ciao!
