Originalmente inviato da giocavik Ringrazio per l'intervento e le risposte eventuali.
Se proprio non ritieni di usarlo, che ingombra il reparto.. e se proprio pensavi di rinunciarvi, tienimi presente, e possiamo accordarci in mp.
Le questioni che mi incuriosivano:
Planava..?
Se lo dovessi atterrare senza motore si salva..?
Come si comporta per un volato rilassato..? Il motore messo sul dorso dell'ala ( un po' striminzita) non ne alza il baricentro portandolo a buttarsi continuamente di lato..?
Nelle virate tende a caderci dentro ?
Per scalarlo piu' fedelmente, sarebbe da ridurre un po' la ventola....(..anche un po' l'ala...).... |
Volavo senza carrello, trovo orribili in volo i jet con i carrelli fissi, non aveva un volo critico o uno stallo particolarmente fetente, ma purtroppo non è molto veloce, unico difetto una leggera tendenza a picchiare dando tutto motore a bassa velocità.
Vola tranquillamente (!) anche senza motore, in planata... basta farlo correre, non è certo un galleggione
Credo sia complicata la spedizione.... non ricordo bene ma mi sembra che l'ala non sia smontabile... devo controllare.
