Originalmente inviato da Mach .99 io inizierei a togliere l'anti backlash, almeno elimini un candidato per il problema |
Ieri ho avuto tempo e sono stato molto attento alla stampante e alle barre allora arrivato in quel punto dove poi ha quella specie di sovraestrusione l'asse z si blocca per n°2/3 layers e poi riparte ma non si bloccano le barre trapezie ma proprio il motore non da input per due o tre e poi riparte e lo fa sistematicamente come si vede dalla foto.
Però non ho la piu pallida idea di cosa sia ho controllato il g code fine e inizio stampa ed è perfetto. (può essere motore che tra le altre cose si scalda molto ? oppure il drv8825? )
certo che quando faccio home di z oppure porto giù il piatto il problema del blocco non cè va su e giù fluido..
