Originalmente inviato da lorenz11 Non e' venuto malissimo.
Le foto non sono un grande cosa, ma ho dato lo stucco prima dentro per creare una base e poi fuori. Ho scartavetrato e per adesso sembra buono
Magari quando dipingo viene una schifezza
Vedremo |
Quello e' stucco rasolino per legno e muro. Se schiacci lo scafo tende a fare crepe.
Cerca di riempire la parte interna con spezzoni di listello o con blocchetti di legno tenero (es balsa)
Quando hai riempito allora puoi dare un'altra carteggiata e, sicuramente, un'altra stuccatura. Attenzione che quel tipo di stucco non si sposa bene con la colla, soprattutto quella vinilica, quindi, per come la vedo io, se devi fare un secondo fasciame conviene rimuoverne il piu' possibile.
io sto costruendo il Riva Aquarama e non solo dopo il primo fasciame non ho usato stucco ma nemmeno i chiodi per tenere in posizione i listelli del secondo fasciame.
Qui trovi le foto dell'avanzamento lavori aggiornato a ieri sera
https://photos.google.com/share/AF1Q...lncGJQbXl2TVdB
