Vecchio 18 ottobre 18, 14:52   #6766 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da double68 Visualizza messaggio
Ho acquistato un sensore RPM EAGLE TREE da collegare al BRAIN 2 da usare in futuro con il governor e in questa fase iniziale per fare un analisi approfondita delle vibrazioni.
Purtroppo dopo aver fatto tutti i collegamenti e attaccato la spinetta alla porta GOV rispettanto le polarita' non c'è modo di leggere gli RPM nella diagnosi in nessun modo. Anche in relatime non viene mostrato nulla mentre tutti gli altri dati appaiono regolarmente. Sbaglio qualcosa o è possibile che il sensore sia guasto.
Qualcuno ha gia' utilizzato questo tipo di sensore ?
Allego un paio di immagini.
Quale è la tensione d'alimentazione dei servocomandi (la tensione d'uscita del BEC)?
Leggendo le istruzioni Eagle Tree di questo sensore:
http://www.eagletreesystems.com/Manu...shless-rpm.pdf
A pagina 2 nella sezione Troubleshooting/Issue, dicono:
"If you are using the sensor with a Data Recorder (not the eLogger), make sure the power supply to the Recorder (from the Y cables or separate battery
pack) is less than about 5.6V."
Quindi il sensore va bene con tensioni standard tra i 4,7V e i 5,6V ma dicono che potrebbe aver problemi se usato in circuiti alimentati a più di 5,6V (servocomandi HV).
www.msh-electronics.com
m.rik non è collegato   Rispondi citando
