[QUOTE=magu;5118401]
Originalmente inviato da Loren55 ho capito le viti,
spillo del massimo, minimo e minimo meccanico.
Quali sono le differenze tra minimo e minimo meccanico?
So che il minimo meccanico regola in parole povere l'accelerata ai bassi giri giusto?[/QUOTE]
No il minimo meccanico regola quanto devi tenere aperto il carburatore al minimo per che non si spenga agendo MECANICAMENTE (tramite una vite, detta di battuta) sul fine corsa del tamburo carburatore.
Il minimo dinamico regola quanta mix serve in accelerazione (durante l'apertura del carburatore che varia la quantità di aria aspirata) per avere una corretta progressione. |
ok chiaro, vedro' la prossima volta di provare a carburarla perche' credo di aver capito come si fa.
