Originalmente inviato da Victor57 Ciao, complimenti per come hai realizzato il progetto...dal disegno fino al modello....
Puoi spiegare come hai dimensionato e realizzato la baionetta principale e che materiali hai usato?
Grazie in anticipo...
Cb |
poiché l'ala ha un diedro di un paio di gradi (a memoria) ho calcolato il diametro massimo che potevo inserire nelle prime 4 centine, e ottenuto il diametro massimo di 40mm (vado sempre a memoria) mediante solidworks ho calcolato lo sforzo di snervatura della baionetta, e siccome non mi soddisfava ho aggiunto una seconda baionetta posteriore più corta del diametro di 20mm, che fa anche da perno di riscontro per l'allineamento dell'ala, in questo modo ho calcolato che le baionette si snervano a circa 90kg di carico.
stimando a 10kg il peso del modello finito, in pratica sono circa 9G ben oltre il normale carico di lavoro durante il volo.
