Dilemma! Risonanza che non è una risonanza.....
Ciao a tutti innanzitutto. Il mio dilemma nasce dal fatto che volendo diminuire il peso del mio funtana 140 con MVVS 26 mi sono deciso a sostituire la risonanza originale del motore con una identica creata da me in fibra di carbonio. Ieri però smontando il tappo posteriore dell'originale in alluminio per prendere le misure interne ho scoperto che questa non è fatta come mi aspettavo, cioè con il classico cono e controcono. Mi spiego, la prima parte della marmitta è si costituita dal cono che si espande ma dal punto massimo di espansione in poi invece di proseguire al contrario il diametro rimane lo stesso fino a fine marmitta in pratica da li in poi è un semplice tubo. Il tappo posteriore, è costituito da due fondelli distanti l'uno dall'altro circa 10 cm uniti da un tubo forellato schiacciato nel mezzo che vengono inseriti nella parte a tubo, questo però dovrebbe avere la sola funzione di silenziare. In conclusione questa fa o no da risonanza? Per ricostruirla come procedo? Grazie a tutti.
