per capire ho aperto uno dei motorini che non rendeva più , il motivo è una delle due spazzole a zero mentre una risulta ancora buona, rovistando nei cassetti ho trovato un vecchio motore con riduttore per piccoli modelli codice POT 01A con un motore sui 20g che entra perfettamente al posto dell'originale, l'ho montato recuperando il pignone da uno dei defunti motorini, va molto bene più potente e non scalda quasi nulla, l'assorbimento che danno a 6V e 1,4A considerando che il MOSFET per il rotore di coda regge 12A , anche sotto sforzo, dove dovrebbero arrivare gli 11V della lipo non credo dia problemi, mi rimane da testare se regge nel tempo,
P.S. si ho sempre usato i dissipatori anche maggiorati rispetto a quelli in commercio ,ma la durata nel mio caso non credo vada mai oltre le due ore di volo circa una decina di ricariche. un saluto
tanto per sapere se vi partono i finali della 4 in uno , ad un mio amico e successo, si trovano sul catalogo RS components, costano meno di due euro l'uno, di solito parte anche un piccolo diodo da 2A per il ritorno di corrente generato dal motore che gira quando si toglie gas , va bene un qualsiasi diodo da 2A tipo i 4002
