Vecchio 07 ottobre 18, 23:49   #6755 (permalink)  Top
spider88
L'avatar di spider88
Data registr.: 24-06-2013
Residenza: acquaviva delle fonti
Si non l ho scritto perchè pensavo fosse ovvio.
Ho fatto la procedura di calibrazione.
Finalmente ora posso rimettere la dead band con i parametri standard.
Questi stick senza toccarli lasciano gli usec inviati alla centralina completamente fissi.
Mentre i vecchi stick con potenziometri scadenti, in caso non toccassi nessun stick variavano gli usec inviati.
Una volta in volo la coda si muoveva senza che io dessi il comando.
Ed ecco perchè li ho cambiati.
Invece nel pannello 4 del wizard in trasmittente quando si settano i limiti in modo da avere 100% in quella schermata non viene visualizzato il segnale (usec) inviato al servo giusto?
C'è un modo per visualizzare gli usec sul brain2 Bt?
Tieni conto che io ho sia la versione pc sia la versione a pagamento comprata dal play store da usare su dispositivi android
Inviato dal mio SM-J730F utilizzando Tapatalk
spider88 non è collegato   Rispondi citando
