Vecchio 07 ottobre 18, 20:41   #6754 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da spider88 Visualizza messaggio
mr rik nel brain se ho messo la squadretta, ho spostato la corsa positiva del servo per avere i 90 gradi precisi e faccio reverse il punto neutro si sposta nell'altra direzione?
Il reverse non cambia nè sposta il punto neutro ma inverte solo la direzione.
Il punto neutro (reversed o non reversed) come anche l'ampiezza delle escursioni nelle due direzioni cambiando stick possono ovviamente cambiare quando si cambiano gli stick, ma ovviamente cambiando gli sticks (anche se dello stesso modello e marca) va sempre rifatta la calibrazione sticks che presumo sia già stata fatta in modo che la trasmittente calibri il segnale trasmesso sul segnale ricevuto dai nuovi potenziometri degli sticks.
Tutte le radio hanno una funzione di calibrazione degli sticks.
Non ho il modello DX6I di Spektrum ma in genere, le trasmittenti Spektrum hanno la calibrazione degli sticks alla fine nel menù "System Settings".
www.msh-electronics.com
Ultima modifica di m.rik : 07 ottobre 18 alle ore 20:45
m.rik non è collegato   Rispondi citando
