Discussione: settaggio PTE 36cc
Vecchio 01 ottobre 18, 21:20   #3 (permalink)  Top
aerofast
L'avatar di aerofast
Data registr.: 20-03-2015
Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Originalmente inviato da Avistar Visualizza messaggio
Salve a tutti,
sono da poco possessore di un PTE 36cc mio primo benzina (comprato usato).
Ho fatto fin'ora pochi voli 5 o 6, il motore sembra girare ma riscontro due principali problemi:
1) quando sono a tutto gas il motore non è costante ma borbotta per poi tornare al suo suono (provo a caricare un video per far capire il problema).
2) sembra che tiri solo per la prima metà della corsa del gas, cioè, sale progressivo da 0 a 50% ma poi da 50 in su, sembra non aumentare.
aumenta la corsa del servo e del carburatore ma non salgono i giri del motore.
setup:
elica: menz 20x6
olio motore: motul 800 (offroad) al 3%
come devo muovermi per risolvere entrambi ?
Grazie mille
Sembrerebbe essere magro di massimo, inoltre se è nuovo deve fare un pò di sesto.
Per un 36, una 20x6 mi pare un tantinello troppa: io ho un NGH35 che già da questo problema con la 19x8....io vado di 18x10 XOAR e vola bene.
@flug2000: io ho il tuo desiderato motore...un buon motore e veramente piccolo....ma è rognosetto, scalda ed è bello sensibile a tutto....umidità, atmosfera, temperature, umore del pilota....ecc ecc.
E' piccolo e si monta facile....ma ha i suoi difettucci...
aerofast non è collegato   Rispondi citando
