Originalmente inviato da odla64 Possibile che nessuno sappia niente ?? |
ciao, non è altro che una macchina nata con un piccolo motorino di avviamento e il sistema integrato per scaldare la candeletta, punto e basta.
Ora dato che molte hanno 2/3 marce e la retro, l'unica vera novità stà nella massima facilità di avviamento, il primo è stato lo strappino al posto della cassetta di avviamento, poi il rotostart, ora questo che equipaggia il modello jato.
Io sul mio MT4A ho montato un sistema per la candeletta, in pratica una pipetta montata fissa e due pile sub C in parallelo, un piccolo interruttore ed il gioco è fatto, almeno per la candela, per il motorino e l'avviamento remoto (dal 3 canale radio) è una bella impresa, dovresti informarti sui ricambi del motore che equipaggia il modello jato e poi vedere se puoi adattarlo al tuo motore, inclusa l'elettronica di controllo.
Sacrifichi il canale 3 dove ad esempio io ho la retro e potresti usarlo per la funzione di start remoto.
Vedi di contattare chi vende tale modello e chiedi a loro.
Andrea
