Originalmente inviato da gianluca1 Oggi ho potuto misurare i dati con questa configurazione:
Solito DA50-R con scarico AS-power, da tenere presente che è ancora in rodaggio.
- Elica Menz 20x10 ( scelata obbilgata del 20' per via del carrello corto)
- benzina verde 95 ottani con 3% di Castrol TTS
- giri 6800 con picchi di qualche decina superiore ( forse un po' pochini )
- tiro statico, un deludente 8,5-9,0 kg
Ricordo perfettamente che con la tripala mejzlik 20x10 i risultati erano spaventosamente superiori di quasi un 50% !!!
Per la prova di qualche mese fa però ho usato una bilancia portatile con fondo scala 13,5 kg, mentre per questa prova ho usato un altra bilancia della stessa marca ma con fondo scala 25 kg.
Quindi la prova è da prendere con le "pinze" in attesa della prova del 9 con altre eliche e altra bilancia, o bilancie verificate. |
bene, allora aspettiamo i prossimi risultati!
