Originalmente inviato da alexis133 Risolto, ho acquistato il ricambio. Ora la dbx e come nuova, ho sostituito guarnizioni ifferenziali, esagoni ruote, dovrei sostituire ammortizzatori ma per ora vanno ancora ( non faccio competizioni per il momento). Ho solo un problema...sto impazzendo con la carburazione, e da neofita quale sono, mi sa che non ne esco piu ahahaha
SI accende al primo colpo, tiene il minimo e continua a girare lineare, ma non appena do gas, inizia a muoversi, e poi si spegne. Ho provato a chiudere di 1/4 il massimo, ma cosi facendo non parte piu.
Ho un dubbio, quello del negozio mi ha detto che l'olio per rigenerare i filtri per le moto va bene uguale, non vorrei non passasse aria dal filtro. Devo provare senza filtro. Ma è possibile sia quello il motivo? |
se non passasse aria girerebbe troppo magro o non partirebbe proprio.
Cerca su questo forum o in internet la guida base per carburare e prova di nuovo.
Se hai il manuale dove è indicata la carburazione di fabbrica del motore ti consiglio di tornare a quella
I video delle mie scorribande -->
https://www.youtube.com/user/agropiastrella
