Originalmente inviato da GunTanK Certamente appena finisco di aggiungere modifiche pubblico tutto.
Quel che vorrei capire è se con arduino posso comandare la macchina come faccio con Mach3 adesso, ad esempio muovo manualmente le torri per fare tagli semplici che non richiedono un gcode (tipo alzo 20cm, posiziono il blocco e poi do il comando zero all, oppure alza 60cm manualmente e poi do il comando Y zero così mi affetta per lungo il blocco, o ancora, cambio lo zero di x/y/z per tagliare scassi particolari che disegno con Corel Draw ecc ecc.
PS
Monto motori con doppio albero, perché sarà predisposta per l'aggiunta di una traversa su cui montare un piccolo dremel o un laser, niente di potente, solo per tagliare balsa o poco più. |
Vedi qui cosa si può fare con Arduino ramps e merlin
https://www.v1engineering.com/
