Originalmente inviato da fabio.p. Certo, chiaramente! Effettivamente non pensavo che potessero patire qualcosa del genere.
Altra roba magari da settare? I due switch sul modulo servono solamente per le robe di telemetria, dunque non dovrebbero influire sul corretto funzionamento del sistema.
Proprio non mi viene nulla in mente per risolvere questo problema, è come se mancasse l'alimentazione un attimo. Ma se manca con questa, dovrebbe mancare anche in 40mhz, dato che il sistema di alimentazione è lo stesso! |
Forse è banale,ma....
Preciso che l'elettronica mi è ostile, ma uso con soddisfazione quel sistema da tempo, i due switch hanno una precisa posizione,e quando si esegue il bind della ricevente è bene farlo a distanza, tra tx ed rx,di qualche metro, due o tre.
