Originalmente inviato da Minestrone Non mi sono spiegato bene, Non credo che La gommapiuma sia il problema, l'ho detto solo per informarti della cosa.
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk |
Certo, chiaramente! Effettivamente non pensavo che potessero patire qualcosa del genere.
Altra roba magari da settare? I due switch sul modulo servono solamente per le robe di telemetria, dunque non dovrebbero influire sul corretto funzionamento del sistema.
Proprio non mi viene nulla in mente per risolvere questo problema, è come se mancasse l'alimentazione un attimo. Ma se manca con questa, dovrebbe mancare anche in 40mhz, dato che il sistema di alimentazione è lo stesso!
