BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Sartie e crocette, per iniziare
Vecchio 03 settembre 18, 12:44   #2 (permalink)  Top
Apo .
Data registr.: 11-12-2013
Residenza: Italia
Nel mondo del modellismo a vela competitivo si usano al massimo 1 crocetta.
Sui classe M o 10R che hanno l'albero in carbonio rigidissimo non si usano neanche le sartie e quindi nemmeno le crocette.
Sulla classe metro invece si usa una crocetta quasi praticamente non aquartierata . Il paterazzo da la necessaria tensione allo strallo di prua . le sartie sono attaccate piu' basse dell'attaco dello strallo . Si riesce a tendere bene lo strallo perche' l'albero in alluminio dello IOM va preflesso .
Quindi per il tuo caso dipendera' molto dal tipo di albero che monterai. E comunque se non per motivi estetici una crocetta basta e avanza.
Apo . non è collegato   Rispondi citando
