se spruzza acqua l'aerografo vuol dire che il filtro si riempie così tanto che poi la condensa passa al tubo dell'aerografo oppure può essere che mentre aerografi muovi il compressorino tanto da far inglobare nel flusso di aria la condensa...prima di aerografare, se il filtro è pieno, basta spingere con un dito la valvolina di espulsione in basso del filtro, ovviamente sotto pressione così espelle tutto il liquido...magari con un panno o un pezzo di carta cosi assorbe l'acqua e non ti "spruzza" ovunque..in questo modo non avrai problemi...fallo tutte le volte che vedi acqua nel filtro..
Hai speso un bel pò di soldini per un compressorino bello a vedersi ma che non pensavo creasse di questi problemi...il mio caro buon vecchio amico motore da frigo non fa per niente condensa...e lo uso sia per aerografia che come sistema del vuoto!!
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi |
