Inizio a descrivere modifiche e riparazioni.
Innanzitutto paliamo del il sistema di fissaggio dell'ala prevede due vitine piccolissime, lunghe circa 4 mm, con le quali fissare l'ala alla fusoliera, avvitandole da sotto.
Oltre al fatto che non viene fornito alcun cacciavite, e quindi bisogna portarlo a parte (o trovarne uno piccolo da fare stare nella scatola) le viti sono facili da perdersi se cadono, ed è difficile centrare bene i fori nell'ala, per cui si rischia di bucare il depron avvitando fuori dalla sede
e comunque l'ala è delicata per cui molti rinforzano l'attacco delle viti con nastro adesivo
il sistema in complesso è macchinoso, tanto che molti hanno sostituito le viti con micro magneti al neodimio
qui l'attacco delle viti sostituite con magneti
vedasi questo link
https://www.rcgroups.com/forums/show...2#post28515618
la soluzione è molto accattivante, solo che aggiunge peso e richiede una certa abilità nel fare la modifica
