Vediamo un po' i gusti di voi elimodellisti
Sono Federico e sono alla ricerca di un nuovo modello classe 700...
Sempre avuto Align, ma ora ho la fissa dei goblin
Ho visto il 650 Black thunder e comparato ad un 700x le dimensioni non sono poi così diverse..
Pro e contro di un 650, rispetto ad un 700?
insomma, ditemi la vostra
Ciaooo
Alcune spec:
Goblin Black thunder 650 SG652 - GOBLIN BLACK THUNDER 650 YELLOW/CARBON (With ThunderBolt Main And Tail Blades) *
General Specifications:
Main rotor diameter: 1468 mm with 650 mm size blades
Tail rotor diameter: 285 mm with 105 mm size tail blades
Approximate weight RTF: 4900 grams
Cyclic Servos: Standard size (40mm)
Tail Servo: Standard size (40mm)
Typical battery setup: 12S - 4200mAh, (from 3700 to 5200)
Typical ESC setup: 130A Esc, 560 Kv motor.
Typical Motor setup: 560 Kv
Trex 700x T-REX 700X RC Helicopter - Align
Specification
Length: 1320mm
Height: 360mm
Width: 195mm
Main Blade Length: 700mm
Main Rotor Diameter: 1582mm
Tail Rotor Diameter: 281mm
Motor Drive Gear:13T
Main Drive Gear:110T
Autorotation Tail Drive Gear: 102T
Tail Drive Gear: 23T
Drive Gear Ratio: 8.46:1:4.43
Weight(With Battery): Approx. 5100g
