Ciao la cosa è semplice ma difficilissima allo stesso momento
Devi avere un minimo di basi sulle reti LAN per settarlo a dovere
Se non sai cosa è un IP una maschare di rete un GW ecc ecc dovrei spioegarti prima tutta la parte base sulle reti è diventa difficile da spiegare e farmi capir :O
Per prima cosa deve essere sulla stessa classe che usi nella tua rete
secondo il dispositivo deve avere un IP ovviamente diverso da quello del apparato
io ad esempio ho messo 101 al Repiter e lasciato il 100 alla macchina laser
La configurazione è semplice ma di base devi saperne un po di rete IP e loro configurazoni sicuramente se conosci un amico smanettone sui PC ti sapra
aiutare in questa configurazione.
