Eccomi. Andiamo per ordine. La colla vinilica (buona) è resistente all'acqua, cosa che non vale per il legno, che se non è ben protetto, si gonfia e sputa qualsiasi colla. Quindi l'interno va accuratamente verniciato. Veniamo alle misure: sono quelle, altrimenti la scala va a farsi benedire, questo vale anche per gli 8,5 cm (se guardi le foto dal reale, quel tipo di navi stavano molto 'basse' sull'acqua per un motivo preciso...quale?). Spessore del legno: se ho capito bene la fonte dei tuoi disegni, le ordinate sono parecchie per cui diciamo che un buon compensato da 4/5 mm. basta e avanza. Buono invece l'irrobustimento della 'schiena' della chiglia con un listello di legno duro, realizzando una struttura a T rovesciata che deve seguire tutto il profilo dello scafo, utilizzando gli incastri 'a palella' nelle parti curve e che facilita l'incollaggio del rivestimento sul fondo. Rivestimento: fatto salvo il fatto che sia doppio e 'a sovrapposizione', io scarterei il compensato marino, costoso, molto difficile da piegare e non facile da trovare in spessori sottili. Quello di betulla da 0,6 max 0,8 mm è piu' che sufficiente e (bagnato) va facilmente in piega. Ripeto poi lo scafo finito va adeguatamente fasciato, ma ogni cosa a suo tempo. Tieni sempre presente che prima di cominciare devi avere tutto il materiale occorrente fra le mani. Chi va piano va ......... Capito ?
PS. ma perchè hai aperto un altro post
Ultima modifica di gavbarr : 25 aprile 07 alle ore 12:41 |
