Vecchio 21 agosto 18, 12:58   #6715 (permalink)  Top
spider88
L'avatar di spider88
Data registr.: 24-06-2013
Residenza: acquaviva delle fonti
io ho associato al canale aux del brain il canale 5 da radio.
Però se faccio come dici tu il canale 5 associato al cambio setup basta impostare uno dei 3 setup con guadagni diversi.
Comunque ora il modello è settato e va bene.
Come guadagno giroscopio sto a 90% da radio che equivale ad un 85% più o meno da software brain.
Se da radio arrivo a 92% invece se faccio virate veloci la coda comincia a sbacchettare nervosamente in certe posizioni quando il modello va parecchio veloce.
Invece a 90% questo fenomeno non succede.
Se ti senti con align visto che sicuramente tu hai rapporti consiglia di tornare al rapporto di coda 4.50.
Io devo volare a 2350giri x 3.85 = 9047giri di coda
I vecchi modelli a 4.50 a 2050 giri x 4.50 = 9225 giri di coda
Il trex 600l dominator se lo faccio volare anche a 2300giri quando vado nei log della brain noto che ci sono dei cali giri rotore assurdi (ho il governor)
Mentre a 2350giri questi cali di giri non ci sono ma i giri rotore sono costanti sicuramente il ruotino di coda non ha abbastanza giri sotto i 2350 giri mentre se seguo i power tip dell'align a 2450 giri ci sono troppi giri, le batterie ne soffrono tanto e poi si vanno ad innescare troppe vibrazioni che a mio parere vanno solo a ridurre la vita della meccanica dell'elicottero.
Ma la brain è fantastica, meno male che al momento dell'acquisto ho visto un mio amico con brain.
Ho immediatamente levato align g pro che funzionava ma non mi piaceva come volava, o meglio dovevi cambiare tutti i parametri avanzati per farlo volare decentemente e dopo due anni non ero ancora riuscito a farlo volare decentemente.
Poi con brain2 bt una volta fatti i settaggi base non ho fatto più niente il modello vola benissimo.
Il modello è perfetto sono i miei pollici che non sono all'altezza di questa centralina
spider88 non è collegato   Rispondi citando
