Ciao, scusami e nn volermene, ma devo chiederti che esperienza hai con la resina??
Mi spiego;la resina per poter essere laminata "attorno ad uno stampo" deve appoggiare ad una superficie perfettamente liscia,altrimenti si attacca completamente e nn riesci a staccarla dallo stampo.Ti consiglio pertanto di rivestire quantomeno la struttura con del cellophane tipo per alimenti, ben tirato così quando sformi il primo scafo ti resta la struttura della foto integra e pulita per ripetere la procedura per il secondo scafo...
nel caso di produzioni non multiple utilizzo il sistema a perdere,cioè creo velocemente il positivo con la forma voluta in poliuretano(nn polistirolo o stirene) espanso ad alta densità sul quale lamino direttamente la resina dopodichè asporto il poliuretano ed esternamente carteggio per avere la superficie liscia e verniciabile.(tecnica copiata dagli americani che la utilizzano per stampare barche"vere" detta one-mold out)..
Scusa la lunghezza,se poi ha già dimestichezza con stampi,resine ecc, scusami...volevo solo dare il mio contributo...se poi gli amici più esperti ci aiutano
...il solito GRAZIE!
Roberto.
