Vecchio 19 agosto 18, 23:41   #14 (permalink)  Top
spider88
L'avatar di spider88
Data registr.: 24-06-2013
Residenza: acquaviva delle fonti
Spiderman guarda che se non hai il governor setta così la curva 100-95-90-95-100
Prova il modello.
Mentre sei in hovering dai passo di colpo con potenza.
Se la differenza di motore è troppa fai una curva con meno punti di differenza del tipo.
100-97-95-97-100
Può essere che 5 punti di differenza sono tanti.
Inoltre se dai passo di colpo la coda del modello che cosa fa?
Se si sposta vuol dire che devi aumentare il guadagno del giroscopio se invece sbacchetta nervosamente devi diminuire la sensibilità giroscopio.
Aumenta fino a che dando passo di colpo con violenza la coda rimane ferma senza che si sposti.
Fatto questo vedrai che l'elicottero ti sembrerà diverso.
Quando nlavevi la casella piena ti volevo consigliare che se sei veramente interessato al 3d lascia stare i cloni sono giocattolini.
Prendi un bel goblin ORIGINALE e ti sembrerà un altro pianeta.
Se con un clone riesci a fare 3d figurati con un modello originale.
L'elucottero sulla testa rotore deve avere meno giochi possibili più giochi hai r meno sarà preciso il modello.
Inoltre per il 3d è meglio il goblin ma se vuoi risparmiare prendi un trex gli altri modelli lasciali stare.
Basta che non prendi il 450l dominator che è pieno di problemi gli altri vanno bene.
Io ho volato con i cloni in passato ma ti assicuro che impari veramente a volare solo con modelli seri.
Goblin o trex per 3d meglio goblin
Inviato dal mio SM-J730F utilizzando Tapatalk
spider88 non è collegato   Rispondi citando
