Originalmente inviato da giuliano5360 io un piccolo problema lo ho, con la versione 2.2.2 nei programmi degli alianti motorizzati, dove lo slider di sinistra mi comanda il gas, all'accensione della radio mi da errore di posizione del gas. Per non avere l'errore devo o disattivare la funzione di avviso o invertire il movimento dello slider. Questo è un fastidio non un vero problema ma abituato ad azionare lo slider in un certo modo per ottenere il gas attivo, preferisco sentire l'avviso e controllare tutte le volte che invertire il movimento(potrebbe essere più rischioso). Qualche consiglio? |
Potrebbe essere un problema di calibrazione o di impossibilità di arrivare sempre a fine corsa dello slider. Prova a ricalibrare senza forzare molto con il dito lo slider a fine corsa. Prova anche a vedere nel monitor canali se lo slider arriva bene a -100.
