Le Lipo non andrebbero caricate oltre 1C, quindi celle da 800mA le dovresti caricare a 0.8A, celle da 1500mA a 1.5 A ecc... Comunque se le carichi più lentamente, diciamo a 0.5-0.66C sicuramente ringraziano.....
Per quanto riguarda le NiMh e NiCd devi verificare se sopportano cariche veloci o meno: esistono alcune NiMh - ad esempio le KAN - che sono certificate per cariche a 1C (ma che poi non schifano più di tanto cariche a 2C se adeguatamente raffreddate.....) e celle NiMh - solitamente quelle da supermercato - che appena superi 0.2C di carica iniziano a perdere acido....Leggi sul corpo della batteria, normalmente c'è stampato un riferimento per la carica...
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
