Kv ti dice a quanti giri il motore cerchera' di portarsi quando alimentato ad una certa tensione.
Kt ti dice che coppia ottieni quando il motore assorbe una certa corrente:
GiriMotore: Kv x V
Coppia: Kt x I
potenza : coppia per numero di giri = (Kv x V) x (Kt x I)
Poiche' la potenza e' data dalla tensione per la corrente ne consegue che : Kv x Kt = 1
Kv non ti puo' dire quanta potenza ha il tuo motore: motore molto grosso con Kv piccolo sara' comunque piu' potente di un motore con Kv elevati ma piu' piccolo.
Due motori della stessa famiglia, per esempio Hacker A20:
il 20/22L ha un Kv minore di un A20/20L, quindi girerera piu' piano ma avra' piu' coppia (Kv=1/Kt) quindi puo' montare un elica piu' grande e potra' esprimere la stessa potenza.
Altro esempio: gli A50S che siano a 12 14 o 16 spire (circa 480 420 365 Kv rispettivamente) sono marchiati alla stessa identica potenza max di 1250W max.
