Originalmente inviato da ayrol Buongiorno a tutti.
Avendo a disposizione questa ricevente, avrei pensato di sostituire la mia vecchia ar6200 per dotare il modello delle funzionalità safe impostando almeno due modalità gyro sulla mia DX6I.
Ovviamente non ho trovato nessuna guida alla configurazione, e i file di configurazione da scaricare dal sito spektrum per il programmer, con relativo cavetto, non sono per l'easy star.
Qualcuno ha per caso idea di come si configura il SAFE, quindi l'intervento del Gyro al fine di correggere eventuali assetti troppo accentuati per me (leggasi errori) ??
Grazie |
Attento che prima di tutto devi aggiornare il fimware della trasmittente, nessuno lo dice neppure le istruzioni a corredo della rx ne accennano, ma se non lo fai la Tx non vede un tubo e perdi delle mezze giornate a impazzire.
Umberto
