Ciao Giuseppe,
fusibili ripristinabili ce ne sono a bizzeffe, puoi cercare su RS-components e se ne trovano per tutti i gusti, costano molto poco.
vanno scelti con la minima resistenza possibile (di solito qualche decina di mohm) e poi vanno dimensionati in base all'applicazione, in genere per servi non esagerati si potrebbe scegliere qualcosa con intervento a 3A per qualche secondo o 5A per un secondo ed una tenuta di corrente di almeno 2.5A:
https://it.rs-online.com/web/p/fusib...ciale/1740774/ https://it.rs-online.com/web/p/fusib...ciale/6478083/
o per servi piu' grossi:
https://it.rs-online.com/web/p/fusib...ciale/1648216/ https://it.rs-online.com/web/p/fusib...ciale/1740698/
In ogni caso io non mi azzerderei a prederli "sulla carta", andrebbero provati. Io al massimo prenderei una centralina in prestito e guarderei cosa usano loro, ma li proverei al banco per bene prima di affidarci un modello. chi fa le centraline ha sicuramente fatto molti test.
Oggi anche le "redundancy" di FrSky sembrano andare bene e costano davvero poco (
https://alofthobbies.com/redundancy-bus-10.html, oppure
https://alofthobbies.com/frsky-rb-20.html... queste gestiscono anche la doppia ricevente. Si leggono di problemi su queste, ma spiego meglio dopo, oggi ne ho viste diverse anche sui maxi a scoppio con ottimi risultati).
La PCB della XR8 (che uso anch'io e conosco benissimo) puo' portare parecchia correnta, infatti se guardi come sono saldati i piedini delle alimentazioni (che sono saldati sulla pcb principale, non su quella verticale) vedrai che la pista del positivo e' bella grossa, la massa in genere ha anche uno strato intero dedicato e praticamente "pieno" collegato tramite "vias" (la pcb e' a quattro strati).
il mio dubbio sulla elettronica cinese (e lo dice uno che ha mollato marchi come Futaba per FrSky) sta sopratutto sul "
dove si compra", mi spiego:
Sono convinto che esiste un certo std sul controllo qualita' per i rivendotori "seri" e tutt'altro per quelli cinesi (tipo BG et simila). lo dico perche' lavorando da quasi vent'anni per l'industria dei semiconduttori (per esempio noi forniamo FrSky di tutti i loro microcontrollori, su ogni ricevente, radio etc..) so cosa comprano e so come fanno a mantenere i costi bassi.
Ma baso la mia convinzione anche e soprattutto su altre due osservazioni:
1) I prodotti nuovi sono sempre disponibili prima dai siti cinesi e solo dopo diversi mesi arrivano ai distrubutori piu' occidentali (quelli che offrono garanzie, per intenderci). In genere i primi prodotti sono venduti tramite BG come normali ma in realta' sono produzioni beta con diverse falle quasi come se fosse per far fare agli utenti da beta tester.
2) Osservo anche che la maggior parte, se non tutta, dei prodotti di cui si riportano problemi vengono dai soliti canali. Secondo me sfogano li le parti che non sono al 100%, in questo modo non hanno invenduto e riescono a mantenere i prezzi bassi.
altri marchi, Hobbywing per esempio, hanno linee di prodotti completamente diverse sui canali cinesi, o forse li sono anche altre case che mettono etichette di produttori piu' blasonati.
ripeto, questo e' una mia idea personale, da prendere come tale.
